Problem Yapan Pin-Lock İçin Çözüm
Süper Moderatör
Herkesin malumudur ki Pin-Lock zamanla silikonunun özelliğini yitirmesi, vizör sökme takmadaki esnmelerden dolayı yerinden oynaması, "dur lan bir söküp temizleyeyim diyen işgüzarlar" :p yüzünden hava kaçırıp buğu yapmaya başlıyor.
Bilmeyen için belirtelim Pin-Lock basit bir mantıkla evlerimizdeki çift cam gibidir, dışarıdaki soğuk ile içerideki sıcak arasında bir bölüm oluşturarak buğuyu engeller. Fakat yukarıda dediğim gibi vizöre yapışmadan ama çok sıkı oturan silikon kısımda oynama oldu mu o hava alan yerden buğulanmaya başlıyor.
Kendimce bir mantık yürütüp bir çözüm ürettim, fizik kuralları gereği işe yaraması lazım ama kesin söylem için yağmurlu bir havada test şart :okeyy:
Bize lazım olan şeffaf silikon, ama kaliteli marka olsun. Resimdeki gibi büyük olmak zorunda değil küçük tek kullanımlık tüpler de olur.
Bir adet enjektör/şırınga, silikonu bunun içinde doldurup hassas ve estetik şekilde uygulayabileceğiz.
Son resim artık silikonların temizlenmemiş halidir, sağa sola bulaşan silikonlar için sabunlu sünger gerekli. Hem şekil veriyor hem fazlalıkları alıyor.
Ben bir hata yaptım, Pin-Lock'u söküp silikonlayıp vizöre taktım. E tabiki sağa sola bulaştı biraz temizlik işi çıktı.
Siz şöyle yapın eğer yapmak isterseniz, vizörü ve Pin-Lock'u güzelce temizleyip monte edin. Sonra da Pin-Lock'un kendi silikonunun dış tarafına doğru kalan boşluğa sıkın silikonu boydan boya, sonra da sabunlu sünger ilegüzelce pahlayın.
Kaska takarken vizör normalden fazla esneyen bir formda ise temizlik bittikten sonra silikon kurumadan kaska takın, ki sonradan esneyip işimizi bozmasın. Formuna uygun kurusun.
Du bakalım randıman alabilecek miyiz?
Olmaz ise sökebilirsiniz, silikon düz ve kaygan zeminlerden kolay çıkan bir malzemedir.
"normal insanlar bir yerden bir yere gitmek için araba kullanırlar, motorcular ise motosiklet kullanmak için bir yerlere giderler"
Takipteyim, gerçi bu yüzden yeni bir tane aldım ama işe yararsa iyi olur.
takip edelim sonuçları merak ediyorum
İşe yarayabilir. Sıcak silikon donduktan sonra leke bırakmadan çıkarılabiliyor.
Eee sonuç? İşe yaradı mı bare? Ona göre pinlockun içini temizleyeceğim
Süper Moderatör
HamzaBey95 adlı üyeden alıntı
Eee sonuç?
Çok soğuk ya da yağışlı havada kullanma şansım olmadı, fakat fizik kuralları gereği işe yaraması lazım
Eyvallah o zaman bi deneyelim bakalım
İşe yarıyor, ben de yaptım.
Olcay Avşar adlı üyeden alıntı
Ben bunu merak ettim iz bırakmadan çıkacak mı ? Öyle ise hayat kurtarır
