ABS'siz motor almayın elinizde kalmasın
berkcigdem adlı üyeden alıntı
Bir gün yağmurda frene asıldığında veya lastikleri kitlediğinde bu konuyu tekrar seninle konuşmak isterim.
Abicim sen boşuna kendini yoruyorsun gelin abs yi bana sorun. Benim panik atak rahatsızlığım var kontrol altındayım çok şükür geçti derken motor alınca haksız yere ters şerite girip üstüme sürüp düşürdüler bide yetmedi saldırıp güzelce dövdüler yine tetikledi. O gün bu gündür 4 5 kez panik fren yaptım herseferinde idda eidyorumki abs olmasa gümlemiştim. En sonda tedirgin sürerken döneceği şeride geçmeden tam dönüş esnasında sinyal veren bir araca çarpmamak için manetleri koparana kadar asıldım. Abs devreye girdi abanmaya başladığımda hızım ortalama 60 civarıydı abs olmasa bu hızla nolacaktı düşünün 10 15 km hızla araca girdim sıyrık bile almadan kazayı atlattım. Normalde rahatsızlığım tetiklemese bu gibi durumlarda aynı anda arka frene asılırken gaz kesip vites düşürerek motor freninide devreye sokabilen birisiyim ama olmadı işte sadece ön freni kökleyerek kazayı atlattım. Abs konusuna gelince panik atak rahatsızlığı olmayan insanların büyük kısmıda bu gibi bir durumda genelde aynı şeyi yaparak fazla düşünemiyorlar.Ben şu anda motor kullanımına ara verdim motorum yürür hale geldi çıkarmıyorum binmiyorum ama imkanınız varsa abs olmayan motora binmeyin öyle bir an gelirki ardınızdan abs olsaydı ölmezdi derler. Allah kimseye kaza bela vermesin absli ve absiz motoru tartışmak bile cahilliktir.
YERUÇAĞI adlı üyeden alıntı
abs candır
abs çok gerekli değil diyenlerin motorunda abs olmadığındandır,olsa daha farklı olur,,kedi ciğer misali
benim motorda abs var ama bence çok da gerekli değil yaz kış motor kullanırım bir tek kar yağında kullanmam .
aklıma eserse arada bir çalışyormu diye test ederim o kadar .
bu daha çok kullanım tarzı veya konumlamayla ilgili.
Emeksiz zengin olanın, kitapsız bilgin olanın, sermayesi din olanın, rehberi şeytan olmuştur..
Yunus EMRE
xawa adlı üyeden alıntı
heralde duke 690 dan bahsediyoruz ? benimde eski motorumdu kendileri... özledim namussuzu :(
ben konunun başında " iyi çalışan abs " diye bir şey söylemiştim ve bunların arasında duke 690 vardı. 690 size fren yapmanıza müsade eden bir motor. abs yi zank diye ota poka devreye sokmuyor . bundan dolayı genel anlamda fren performansı çok iyi olan bir motor.
ama yinede söylüyorum abs önemli bir şey.
6 tane kaska bi ton para verdim, 11 senedir sürekli takıyorum, ama bi kez işe yaramış değil. Aklıma esince yere atıyorum kaskı bakalım çalışıyor mu diye
Şaka bir yana, Allah korusun, ciddi kaza hayatta bir, olmadı iki kez olur en fazla. Öyle bir durumda da değeri ortaya çıkar.
---------- Mesajlar birleştirildi - 07:23 ---------- bir önceki mesaj zamanı 07:13 ----------
kill-joy adlı üyeden alıntı
şahsım adına araçta ne kadar az elektronik, ne kadar az eklenti varsa o kadar iyidir. bunların konforunu inkar etmem ama gerekliliğinede asla inanmam.
1. Mesele konfor değil güvenlik. Tabii ki ABS aptalca hareketi engellemiyor, ancak trafikte kontrolümüz dışında o kadar çok parametre var ki.
2. Bu din değil ki inanasınız. Olayın kaç ülkede istatistiği yapılmış senelerdir zaten. ABS'li motorsikletlerde ölümlü kaza oranı en az yüzde otuz daha az.
3. Neden ne kadar az elektronik, o kadar iyidir? Az çok anlıyorum bunun sebebini ama bunun için artık çok geç... Elektronik enjeksiyon, ride by wire, ABS, arabalardaki airbag, elektronik brake distribution, stability control, ve yeni çıkan aktif fren ve manevra kabiliyetleri günümüz araçlarını hiç olmadıkları kadarıyla güvenli yapıyorlar. Bu fikir değil, gerçek.
hasmet adlı üyeden alıntı
bmw nin enduro kaskını kullanıyorum işe yaramıyor bir dahakine nazi kaskı alıp takacam zaten
abs önemsiz demiyorum demek istediğim doğru konumlamayla hiç bir zaman abs yi kullanmaya bilirsiniz ,abs var diye bizimkiler bir şey olmaz deyip hard kullanır .
Yunus EMRE
ABS dikkatsiz kullanmaya çare dahil tabii ki. Ama ne kadar dikkatli kullanırsak kullanalım, olmadik bir şey yine çıkabilir. 2006 ve 2015'te iki kez hafif kaza geçirdim, ikisi de ABS olsa olmayacak türdendi. Birincisinde önümdeki büyük kamyonet aniden durdu. Aramızda bol mesafe vardı, ancak tam o sırada da yolda mıcır başladı...
hiç abs olsaydı demedim. güzelde fren atarım.
Allah dedirtmesin
Bu gereksiz laf kalabalığı şuna benziyor. "- kask takmadım eldiven ve dizlik kullanmıyorum. Bir kaç kezde düştüm ama hiçbişey olmadı. Ciddi bir kaza olduğunda, kasklı kasksız zaten direkt ölüyoruz. Ne gerek varki ekipmana. " demekle aynı şey. Düzgün çalışan bir ABS herkese lazım uzatmanın ben şoyle fren sıkıyorum demenın anlamı yok bence.
abs tabiki gerekli bir şey. fakat "elinizde kalır" yaklaşımına katılmıyorum.
Motosiklet Eğitmeni
Disk frenli motosiklet ile kampana frenli arasında ne düşünüyorsanız, Absli ve Abssiz hakkında da aynısı olacak.
Yani bu bir elde kalma meselesi değildir.
Gerekli mi değil mi meselesi de değildir.
Disk fren ilk defa motosiklete uygulandığında acaba gereklimiydi?
Türkiye'de geniş bir kitle ilk defa disk freni Mz'lerde gördü.
Kendini yırtsan 110-140 km/h hız yapan basit motorlardı.
Günümüzde bırak kampanayı, tek diskli modeller bile eleştiriliyor.
Mevzu budur.
Şimdiden hazırlayın kendinizi.
COQ adlı üyeden alıntı
Mevzu budur.
durumun en güzel özeti...
Bundan öncekiler sizin tabirinize göre motor kullanmıyor olsalar gerek.Çünkü abs sizin için olmazsa olmaz bende diyorum olmasada olur kampana fren değilya bunlar ikiside disk.
rosso 2 takınca abslı gıbı oluyor
brooklynnn adlı üyeden alıntı
aynen rosso2 çok farklı belkide absye o yüzden benim için ihtiyaç değil.
Öncelikle Abs'ye laf eden gerek yok diyen arkadaşlar araba alırkende abs'siz arabayı tercih etsinler o zaman !!!! hatırladığım kadarıyla Türkiye'ye abs'li arabalar 2000'li yıllarda yoğunlukta girmeye başladı ondan öncesinde tek tük vardı ya da lüks arabalarda olurdu 2000'li yıllarda çok iyi hatırlıyorum, artık çoğu firma abs'li araç getirmeye başladığında "yaaavv ne gerek var abs'ye" diyenlerden tutunda "abs'li araba pahalı burası Türkiye burada satılmaz" diyenlere kadar bir çok insan vardı ama şimdi onlardan birine sıfır araç satarken söyleyin bakalım arabada abs yok diye bakalım alacakmı almayacakmı ? yeniliğe açık olmadığımız ve hemen hemen herşeyi eleştirmeyi çok sevdiğimiz için maalef bilip bilmeden denemeden önyargılı yaklaşıyoruz herşeye, konunun başlığına gelince abs dediğimiz sistem ebd gibi asr gibi esd gibi ekstra bir güvenlik önlemidir, yani bunlardan biri yok diye aracınız elde kalacak değil, onların üretimdeki aldıkları karar benim satışımı bağlamaz, ne zaman ki devlet artık yollarda abs'siz motor kullanmak yasak der ki imkansız birşey bu o zaman o alınan karar beni bağlar aksi halde 2bin tl fazladan param varsa ve kendimi düşünüyorsam veririm alırım abs'li bir araç yoksa napalım manuel takılmaya devam İşin özeti burada binlerce kişi abs'nin neden gerekli olduğunu anlatabilir ama bir kişi de çıkıp abs'nin neden gereksiz olduğunu anlatamaz çünkü alınan hiçbir güvenlik önlemi gereksiz değildir tıpkı zamanında "yav ne gerek var kask'a" diyen insanların bugün bakkala giderken bile kask takması gibi, hayırlı akşamlar tekeriniz düz bassın...
ABS'yi anlamadik gitti. ABS'nin karsilastirildigi, ve bunlar olursa gerekli olmayacagi iddia edilen seyler:
1. Gucli fren
2. Kaliteli lastik
3. Egitim
4. Dikkatli kullanma
Bunlarin hic biri ABS'nin yerini tutamaz, altrenatifi olamaz.
ABS fren gucunu arttirmak, yahut durus mesafesini kisaltmak icin degildir... Uygun sartlar olustugunda fren esnasinda tekerlek kitlenebilir. ABS olursa kitlenmez, motorla birlikte devrilmezsiniz. Mesele bu. Fren tipi ne olursa olsun... Lastik ne olursa olsun... Egitim seviyeniz ne olursa olsun... Ne kadar dikkatli kullanirsaniz kullanin... Risk azalir. Kesinlikle yok olmaz. Kaza onceden on gorulemeyen seye denir.
Cift diskli cok guclu frenleriniz var. Daha kolay kitlersiniz tekerleginizi.
Lastiginiz cok iyi... Peki ya yol? Insaat kumu, siyah buz, micir, islak yaprak, yag, klima suyu, bitki sulama artigi... Bunlarin uzerinde de yolu iyi tutuyor mu lastik?
Egitim aldiniz. Etkili fren nasil yapilir biliyorsunuz. "acil fren" calistiniz, on suspansiyonu yukleyerek maneti limon gibi sikma egsersizleri yaptiniz. 120'yle gidiyorken gerizekali biri onunuze kirdiginda maneti kiracak gibi oyle bir asilirsiniz ki frene, yaptiginiz egsersizler yere dustukten sonra gelir akliniza. Cunku kolunuza komut dusunerek beyninizden degil, reflex olarak omuriliginizden gelir.
07mehmet07 adlı üyeden alıntı
İlk absli motorlar nasıldı biliyorsundur heralde onun yanında kim neyi yasaklayacak abs yok diye trafiğemi çıkmıcaz çok gülünç bir durum her motorun abssi o kadarda iyi değil herneyse sen absli alırsın 2 daha fazla verirsin nasıl olsa biz fren yapıp durmayı bilmiyoruz.
Tamam ABS olması bi arti ama şu yanlara koruyucu uzun demirler takip devrilmemeyi sağlayan motorların olduğu videolar ABS ile ABS olmayanin farki değil öküz gibi tek hamlede frene basilirsa ne olur videosu.Buna benzer videolarla örnek vermeyin bari adam elini gazdan çekmiyor ön frene tek hamlede basiyor haliyle kitlenip kayiyor hic biseyden haberi olmayanlarda abs siz motor böyle zannediyor.
kahraman1 adlı üyeden alıntı
120'yle gidiyorken gerizekali biri onunuze kırdığında frene nasıl basacağınızı zannediyorsunuz? Peki ya yol kuru ve temiz değilse?
