Neredeyse motoru yakiyordum!
motosikletinde sorun var, böyle bişey yapması normal değil. şikayetini belirtip onarlamarlını iste, daha garantisi var nasıl olsa.
Bilgi Üniversitesi Motosiklet Kulübü Kurucu üyesi.
Lütfen cevap yazdığınız yorumumu beğenin. Yazdıktan sonra bakmayı unutabiliyorum.
eger sadece su koymayla cözdüysen önemli birsey yoktur ya catlak vardır hortumda yada contasından kacırıyordur veyatta radyatörde catlak vardır. fakat!!! conta yanıp motor bloguna su girmemisse masraflı bıse olmaz .
İNSTAGRAM = sakalliesnaf - MAİlL = mehmetmerickekec@gmail.com
MOTOSİKLET = CBF 600 ABS 2007 102K +
TECRUBE = 250K +
garanti kapsamında bu sorun halledilir, kullanıcı hatası olacağını sanmam.
antilop_skul adlı üyeden alıntı
Tesekkurler cevap icin. Motor bloguna su girmisse nasil anlarim? Zaten evden 10 km uzaklasabildim sonra geri dondum.
Sogutma suyu yokken evin oradaki bir yokusta 2. viteste cikarken motor bayagi bir sarsildi, stop edecek gibi oldu ve debryaji kavramam gerekti. Hizim cok dusuk degildi. Geri donerken (su ekledikten sonra) motor gayet normal geldi bana.
bence garantiye başvur, böyle bişey normal değil. dediğin muhtemel yerlerde problem olmalı....
motorda suyun olmadığını, motorun ısınma süresinden ve sesinden anlayabilirsin. su olmayınca sürtünme sesi daha bariz olacaktır, devirdaim suyu motordan gelen sesi azaltır.
"DoksanSekiz Beygir." Herkes hakettiği gibi yaşar.
işin ehli olmamakla birlikte anlatılanlara bakılırsa 3-4 aylık bekleme sürecinde soğutma suyu donmuş olabilir donan su genişleyeceği içinde hortum vb. parçalarda patlama-çatlama gibi sorunlara neden olacak.. sizin anlattığınız buna uyuyor...motor hala harekat ettiğine göre sorun çok büyük olmasa gerek benzer bir durum arabayla 1-2 kez peder beyin başına geldi çok yüksek masraflar çıkardı ama orada radyatör suyunun bittiğini çok çok geç farketmişlerdi... neyse ki erken farketmişsin...umarım fazla bir masraf açmaz...
Eğer dediğin parçalardansa garanti kapsamına girer. Suyun donması ile ilgili bir şey söylerlerse itiraz ederlerse akü mü oda sıcaklığında mı tutayım motoru dersin. Bu arada çok geçmiş olsun. Umarım Zorluk çıkartmaz başına
4 Teker bedenimi, 2 Teker ruhumu taşır
Yanlamak biz de ata sporu!
büyük ihtimalle radyotöre bağlı hortum yırtılmıştır. yırtık yeri bulabiliyorsanız servise kadar götürebilmek için hortumu elektrik bandıyla güzelce bağlayın. servise kadar rahat götürür.
dandik malzemeden kaynaklı hortum çatlağı. uzun süre yatan motor iş başı yapınca oluyor bu olay malesef arabalardada aynı olay oluyor.malzeme kalitesizliğinden kaynaklanıyor. hortumları tümden değiştirmenizi tavsiye ederim. uzunca bir yolun tam ortasında başka bi çatlak sizi yolda bırakabilir.hepsini değiştirin kafanız rahat olsun. sanayiden kaliteli hortum temin edebilirsiniz pek para tutmaz.serviste orj. takarım derseniz hem pahalı hem gene kalitesiz malzeme kullanmış olacaksınız...
azizsele adlı üyeden alıntı
Sitede kapali garajda muhafaza ediyorum motoru. Kis boyunca kapali garajda da sicakligin 6-7 dereceden asagiya dustugunu gormedim. (Arabamdaki dereceden biliyorum ) Zaten sogutma suyu simdiye kadar ne degistirildi ne de eklendi. Tahminim antirifizli falandir.
Zaten 1-2 haftada bir garajda calistirip bir iki tur atiyordum aku bitmesin diye.
Garantiyi zorlayacagim bakalim para vermek istemiyorum.
öncelikle geçmiş olsun. tatsız bi olayla karşılaşmışsınız. kullanıcı hatası olduguna ıhtımal vermıyorum. servıse durumu acıklayın, sorunu halledeceklerdır. mırın kırın ederlerse basın silleyi verin küsküyü.
Bazıları hızlı gitmeyi seçer, siz yaşamayı seçin.
Rayatöre bağlı hortum diye herkes demiş ama ben bir de termostata baktır derim. Benzer sorun Piaggio Carnaby'de başıma geldi. 400 TL masraf ve artık kendisi benim değil...
Sattım Kaba Şimşek'imi.
Kusura bakma, dost acı söyler. Ama umarım senin başına gelen sıradan bir kaçaktır. Ben üzülmüştüm -motoru ile arasında duygusal bağ oluşan bir ben miyim- sen aynı şekilde üzülmezsin inşallah.
Hayırlısı!
Motor yağına su karıştırmıyorsa bloğa zarar gelmemiştir....
Yüksek ihtimal trmostat gibi duruyor...
Devirdaim de arıza yapmış olabilir...
Ama garantiden yapacaklarını sanmam....
Allem edip kullanıcı hatasına bağlarlar...
T Ü R K İ Y E. . . .T Ü R K L E R İ N D İ R
N E ... M U T L U... T Ü R K Ü M... D İ Y E N E
depoda fare falan var mı? ufacık bir diş bu hale getirir
Kullanıcı hatası da, servis hatası da olduğunu düşünmüyorum.
Antifriz suyu bir anda hop diye bitmez. Yani servisin eklememesiyle ilgili birşey değil.
Önce servisine gidip hasar tespiti yaptır.
Sonrasında hataya göre garantiye sokulup sokulamacağını öğren.
Geçmiş olsun.
motoru gazladıkça su artıyorsa hortumdandır. hortum çok pahalı bir şey değil
oldum olası su soğutmalı motorları sevmem
ama işte cbr olunca mecbur su soğutması koyuyor keşke adam gibi sistem kurulmuş olsaymış ah honda ah gene çaktın tr dandik mal'ı
hayat bir savaştır tek silahın aklın ve inancındır
Evet bir vakadan bütün modele laf atılan yorum da yapılmış, tam olmuş.
Bir sorunu varsa, garantiden halledilir bence.
