Motor ısındıktan sonra gaz yemiyor!
Arkadaşlar merhaba,
2006 Model Hyosung GV250 sahibiyim. 3 senedir ve 31.000 km dir motosikletimden çok memnunum. Fakat son bir iki haftadır motor ısındıktan sonra, yani yaklaşık 20 km yol aldıktan sonra dur kalk yaparken kalkışlarda stop ediyor veya birinci vitesten ikiye atınca gazı vermeye başlarken gaz yemeyip silkeliyor üzerinden. Motoru ilk aldığımda beyninde sorun olduğu için garantiden değiştirilmişti. Ama o soğukkende sıcakkende yapıyordu bu sorunu. Şimdi sadece ısınınca yapıyor. İki gün önce yaklaşık 1,5-2 lt benzini egzoza boşaltmıştı. Servise götürdüğümde (İstanbul Motor) usta karbüratörün pislendiğini ve şamandıranın pisliklerden dolayı açık kalmış olabileceğini ve karbüratörünü temizlediğini söyledi. Yağınada benzin karıştığı için yağıda değiştirmiş. Sizce başka neden kaynaklanıyor olabilir bu ısındıktan sonra gaz yememe olayı? Fikri olan var mı?
Merhaba,bence sorunun büyük ihtimal karbüratörden kaynaklanıyor.Hyo yu tanımıyorum ama,problem jiklenin kapalı kalıp yeteri kadar hava alamamasından kaynaklanıyor gibi.Birde karbüratör manifoltuna bak bir yerden havada alıyor olabilir.
KArburator ergün1968 arkadasima katiliyorum
Ben Felegin Tekerine Comak Sokariiiiim
Kirli Dunyadaki Kirlenmemis Duygular Adina...
Listen To Your Heart/Roxette/19.10.1988
Kaburatör biyerden hava alıyordur
Malımızı mülkümüzü bir horoz taşır,keyfimizi Sultan Mecit vapuru taşıyamaz
Drift Religion
karburatörün hava benzin karışımı oran ayarlarında problem var,yeterince hava gelmiyor ayar yapılmalı
“Bir memlekette; namuslular, namussuzlar kadar cesur olmadıkça, o memlekette kurtuluş yoktur”
MUSTAFA KEMAL ATATÜRK
Arkadaşım debriyajın bitik olabilirmi acaba? Geçmiş olsun...
Teşekkürler arkadaşlar. Dediğim gibi zaten karbüratör temizliği dün yapıldı. Manifoltlara bakıldı. Benzin pompasına bakıldı. Tertemiz hepsi. Şimdi ustayla konuştum elektrik sisteminde sorun olabileceğini söyledi. Bakalım haftaya tekrar gidecek servise...
Buji kablondan olabilir ısınınca atlatma yapabilir
Drift Religion
ısınınca yapması kfa karıstırıcı....! ustanın dedgı gıbı elektrık aksamnından olabılır....
erdem kardeşim oksijensiz hiçbi canlı yaşayamıyor gördün
cruiserdem adlı üyeden alıntı
Selam arkadaşlar birde buraya yazayım dedim, belki aynı sorunu yaşayan vardır aranızda.
http://www.motosiklet.net/forum/tekn...ml#post1497497
Arkadaşlar merhaba,
Jiklen takılı kalmışa ya da jikle telinde hasara benziyor, motoru ilk çalıştırdığında boştayken hafif ses değil yükselen bir bağırtı duyuyorsan sorunun bu : kalkışlar için soğuk havalarda jikle ile motor çalıştırılır ama uzun süre değil, uzun süreli çalışırsa motor boğulur, karbüratör kusma yapar senin sorunun buna benziyor, jigle kablolarını ve gaz kablonu kontrol et, karbüratör pislik yaparsa motora düzgün karışım vermez ama kusma da yapmaz, yağına benzin karışması olayı da bana hiç mantıklı gelmedi...
çok neden var Bunlar yüksek olasılıklar
1-) Supap ayarın çok sıkı motor ısınınca supaplar boy uzaması yaptığından açık kalıyor motorda kompresyon düşüklüğü boğulma oluyor
2-) Karbüratör şamandıra ayarın kaçmış yeterince açılamıyor
3-) Karbüratör hava ayarın kaçmış gerekli karışımı motor alamıyor
4-) Hava filtren yırtık çatlak v.s fazladan hava alıyor
5-) Kötü yakıt kullanıyorsun
6-) Karbüratörde pislik olabilir
iyi bir ustaya götürürsen hemen anlar.Yapabiliyorsan bunlar yüksek olasılıklar
Benzine yağ karışırda yağa benzin karışmaz
excalibur90 adlı üyeden alıntı
şimdi orada dur bakalım yağa benzin karışır... hangi ustaya sorsan aynı şeyi der. eğer sübaplar işeme yaptıysa olur.
"DoksanSekiz Beygir." Herkes hakettiği gibi yaşar.
karbüratör ve ya ateşleme...
bujiyi de kontrol et...ondan da olabilir
en kısa sürede çözmen dileğiyle..
__SoUnD Of GrEeN HiLL__
eşşek ne biLiR zevk-i sefayı eğeR biLseydi zevk-i sefayı ömRünde 1 kez oLsun çekeRdi kafayı:bounce:
bence debriyaj balatası ona bi baktır
Bianchi Falcon 125 41 N 3103
Hyosung MS3 250 35 AP 4831
Yeni bir gün, yeni bir savaş . . .
ozgurakman adlı üyeden alıntı
Bunu yapan motorun hiç kalkmaması gerekir, piston içinde oksijen karışımlı buhar olarak gelip patlama yapar, bunu yapamayan motor ya çok zor kalkar ya da kalkamaz, arkadaş 20 km gittikten sonra bu sorunu yaşıyor o yüzden mantıklı değil
Bu Konudaki Etiketler
